关于滤波电容,相信大家都知道,要在大电容上并一个小的103-104电容,目的是为了滤除高频纹波,但是,很多人却不知道这个小小的电容会引起炸机的风险。 我讲一个前几年发生的故事,三年前,我设计的一个电源板,见图1,两个大滤波电容并了一个103/1KV的贴片电容,看PCB图是没问题的,生产的时候也没发现什么问题,在老化的时候,发现有一块板这个电容C9炸掉了,我把电容更换后继续老化,第二天又有一块板炸了。而且有规律的,每次开机炸。用示波器测量峰值电压,都在安全范围,没超过耐压。我只好归到电容质量问题,把问题的板子寄给厂家分析。 我们的老化测试是每天23小时,停一个小时再继续的。第三天还是有坏板,这次一定要好好分析出原因再继续了,规律是每次开机时炸机,那么我可以这样做测试,于是我把机器拿到实验室,不停的开关测试,没发现问题,然后抽一种方式,先老化半小时,然后关机等10分钟再上电,然后在第四次的时候,电容炸了。 这时厂家那边有回复了,他们的电容质量没问题,我们送过去的板子他们分析出来是由于电容的连接处断裂所导致,应该是受到的外部拉力。我再仔细查看PCB没看到此电容附近有可疑的东西碰到电容。怎么办?突然间我想到了一个问题,于是我拿来一台放大镜,对着电容位置,设置好标志点,然后用热风筒吹,发现铜皮膨胀,停止吹风后慢慢又恢复了,但是看到焊盘连接处有裂痕了,因是这个小电容非常靠近变压器脚,变压器发热量大,把热量传导给铜皮,等冷却下来就拉裂电容焊盘了。为了验证我们想法,我更换一块板后,把电容的焊盘脚铜到割掉一部分,剩下很小一条,见图2,再次做试验,一直到晚上9点多都再没出现,然后再老化了几天都没出来了。以后我在高温的地方放置电容都按照这样连接,还可以十字方式连接
