今天在整理电子元器件耗材的时候找到一些国产的晶体三极管。从外观看这些三极管应该有些年代了,应该是二三十年的生产的。 今天拿出两个给朋友们分享一下国产晶体管的魅力。以前国产晶体管所用的大部分是金属外壳封装,体积相对较大。我以国产3AG1和3AX31三极管为例,来分享一下三极管命名的方法,以便今后维修电路时可以找到一些替换的型号。 我们知道,国产三极管的命名分为四个部分,第一部分数字3,代表三极管的三个电极;第二部分代表三极管所用的半导体材料;第三部分是表示三极管的用途;第四部分所用的数字代表生产三极管产品的序号。 比如3AG1和3AX31这两个三极管,它们的第二部分都有“A”,它们所用的是锗材料,都是PNP型的。如果是字母“B”,就是代表NPN型锗(Ge)材料了。 如果第二部分是字母“C”和“D”,就说明是硅材料做的,分别是PNP硅材料和NPN硅材料。比如3CG21是PNP型硅材料三极管;3DD4是NPN型硅材料三极管。 对于国产三极管分别用X、D、G、A分别代表低频小功率,低频大功率;高频小功率和高频大功率。比如3AG1是国产小功率高频三极管,3AX31是低频小功率三极管,最后的数字1和31就是三极管产品的序号了。 在维修中,如果找不到相应的国产三极管,可以用国外一些类似的三极管来代替,比如国产的3DG6三极管可用外国品牌的S9011三极管来代替;国产3CG21可用C9012来替代;国产3DG12可用C9013来代替;国产3DD4可用C2655来代替。 近年来我国半导体产业在“制造不如购买”的思路影响下,大部分半导体元器件都被国外品牌所替换,这种局面导致了我国在半导体产业中,特别是高端半导体产品受制于人。
