之前出过由于线路接触不良导致PLC掉电的情况,动动...
 薛定谔
之前出过由于线路接触不良导致PLC掉电的情况,动动线缆后PLC又上电了,现在想做段程序用来判断PLC是掉电还是单纯断网,大家有什么好办法? 用的是西门子1500。
PLC属性里把这个打开,M1.0这个信号是PLC的第一个循环触发一次,所以依据这个点是否触发判断是否断电重启过。也可以自己做一个第一循环的程序
可以用new start做记录,如果这个点触发过就是断电了,如果没触发就是掉网了,还有就是利用重启清除数据,单独做个点触发后,如果断电重启会复位,不过不如用new start好一点我感觉
