你的信号源内阻相当小,和放大器高输入阻抗相比可以理解成“虚短路”。因而,上面六个图以及你后面说的两个输入端都有电阻接地的方法,都可以理解成是等效的。都可以使放大器输入端的共模干扰源拉近地电位。由于共模干扰源也是高内阻电源,虽然接入的是较大的电阻,仍然可以吧放大器输入端拉近地电位。而较大的接地电阻无论单端接地还是双端接地对差模信号都无任何损失。
差分输入的A/D转换器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压器的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,差分输入也是不接地的,怎么抑制共模电压,使共模电压在测试的范围之内,使采集芯片正输入通道和负输入通道(比如输入通道AIN1+和AIN1-)各自的绝对电压都在采集芯片允许的绝对电压范围之内,注意不是正输入通道和负输入通道的电压差。请高手指点,万分感谢!! 我在NI的网站上看到是在正输入端和负输入端个接一个偏置电阻到AD采集芯片的模拟地AGND,这样接就可以稳住共模电压,不知道是什么原理,请高手指点,我在这里先谢过了!!! 如图,差分输入测量浮动信号,在负输入端接了个偏置电阻!!而在测量交流信号时,在正输入端和负输入端分别接一个偏置电阻。不知道这是什么原理,怎么能稳住共模电压的,请高手指教!!!
