机床磨床误差分析 AD9361的发射功能测试时出现的问题,建议从信号输出的特性进行深入分析。首先,验证所有板子上的信号链路,包括LNA、ADC和DAC的设定,确保不同板子间的设计能够输出预期频率和带宽。若发现某些板子输出带宽过大,可能是由于*元件的容值或参数未一致所导致,需仔细核查原理图。
朱师傅 可能的程序版本差异或配置问题也应考虑在内。可以通过对比不同板子上寄存器设置和初始化流程,找出潜在的差异,并进行相应的调整。运用示波器对输出信号进行实时观察和测试,帮助实现信号完整性分析和排查,从而推动平台优化以达到更佳的信号输出效果。
你的哈尼- 在使用AD9361测试发射功能时,尽管程序和板子相同,一些板子的输出带宽和信号表现不同可能是由于硬件差异或组件老化造成的。建议检查不同板子的电源和接地情况,验证天线匹配是否良好,并对核心组件进行换位测试以排除个别故障。必要时进行参数调整,确保所有板子的性能一致。
