外协施工单位在车间里装了一个开关柜。这个开关柜里的...
 kk987
外协施工单位在车间里装了一个开关柜。这个开关柜里的开关装配的非常好,而且接线手艺也很棒。我们厂里的几个电工看了后都赞不绝口。可唯独厂里的那个年纪最大,快要退休的老电工看了后,却是一副不屑的表情,感觉还带点藐视的样子。
你们看看,这么好的手艺,难道那老电工还能挑出什么毛病来?
请教,为什么国内的柜子,相序是黄绿红?
有三处不完美,三相四线制,必须有一根零线,零线应压在最低层的铁横架上,所有的出线零线都压在此处,用螺栓压紧在模架上。上端的进线铜线鼻子应用上导电膏或者凡士林,抚在线鼻子的平面处,前后各放一枚平垫圈,螺栓上端口必须放一枚弹簧垫圈,如不放,容易发热松动。开空下侧的三相出线,绝缘套不应全部套住,应露出部分线鼻子本色,以便运行以后,在此处测温,或者是观察线鼻有无发热或变色的现象发生。
出线各分路应该另接空开!避免哪一路出故障影响别的线路用电!
这电箱问题很多,不能用,不符合规范,安全隐患太大
进线采用两根线是安全隐患,电路里这样做是忌讳之一。
这个两路进线如果线短不超50米,同规格同型号同出厂编号一根线上截取的同长度,可以并,关键在下口的互感器,电流互感器是监视相电流的这样接如果有一根线过载,也没有反映危险信号的,造成事故。
进线可能旁边还有个配电箱,电源从这里分出去的,这个不推广,出线这么多路,最好用铜排,小线多了不保险,还容易发热,那个老电工的表情对的。
这个是三相线中途接一个负荷往后再接一个负荷,工地上或者厂里很多的
电源线挤在一起看着好看,容易发热起火。有经验的电工都把它打散!
做过报价的都知道公司出的价钱就只够做成这样的成品
