西门子PLC200系列,目前为止是逐步进入被淘汰的行列了。但是对于企业一些老旧设备来说,目前还是在依然坚守阵地发挥它的余热。虽然被淘汰,但国内高仿PLC依然如雨后春笋般层出不穷。 西门子200系列PLC用久了 ,很容易出现故障。我们厂里设备大都二十多年了,配电箱里的原车PLC也开始频繁出现故障。 班中有一台西门子PLC 226 ,在正常运行过程突然停机。运行指示灯RUN灯和SF/DIAG指示灯交替来回闪烁,而且输入输出指示灯也闪烁。像这种情况如果有相同的配件 可以先更换以免影响生产。如果没有就必须尽快想办法修复。 一般像这种故障都是由电源部分故障引起的。而电源部分最易坏的元件就是电容icon。电容最常见的故障有开路,击穿,漏液,容量减小等故障。 而西门子200系列PLC 47uf25v因长时间运行,电容值降低最易损坏。打开后实际测量47uf实际值只有不到30uf。更换一颗47uf50V的电解电容后plc恢复正常。这里需要注意的是在选择电容时,其耐压值选择一定要大于等于原电容的耐压值。
