班中一台TM13并条机出现生头气路故障。正常情况下,在处于停车状态且未按下生头按钮时,气阀应始终处于关闭状态。然而,现场实际情况是在停车状态下,左生头气阀始终处于打开状态,持续吹气。 该并条机的生头工作原理如下:在停车状态下,按下“左生头”按钮,向 PLC 输入开关量信号,主机进行寸行动作。与此同时,PLC 输出控制信号使左生头电磁阀得电。在此期间,棉条从集棉器被吹出至前后压辊之间。经过一定延时后,电磁阀失电。 此时,松开“左生头”按钮,压紧后压辊,然后再次进行寸行操作。如果棉条能够正常从压辊引出,则生头成功。右生头的操作方法与左生头一致。生头时的气流大小可通过截流阀进行调整,喷气时间可在触摸屏上进行设置。通常情况下,吹气时间设定为 0.6 秒,间隔时间为 0.3 秒。 现场检查时,通过观察上位机icon状态显示,发现相应的输出没有动作。打开电磁阀配电箱后,仔细检查发现左生头气阀调节旋钮始终处于打开状态(见图二)。询问操作工后得知,并未对该调节旋钮进行过操作。将调节旋钮调回原位置后,一直吹气的故障现象消除。
