一台并条机,车工报故障不计长。操作显示屏显示Com...
 绿色阳光162
一台并条机,车工报故障不计长。操作显示屏显示Com1站号1读取错误。通讯线缆故障,参数设置问题,程序问题都有可能引起这种通讯故障。最后经过检查发现通讯线缆插头松动导致的。
一般引起不计长的故障原因有以下几点:
①计长元件问题
并条机通常通传感器或者编码器来计量条子长度。如果传感器损坏或被遮挡,编码器损坏或者机械部分卡组就会出现不计长的现象。如果传感器或者编码器损坏,需要更换同型号的元件。在更换时,要严格按照设备的操作手册进行操作,确保安装位置准确,连接线路无误。
②:传动部件故障
并条机的传动部件如皮带、齿轮等出现打滑或磨损,会导致条子实际运行长度与计长系统不匹配。要重点检查皮带是否松弛,齿轮是否有磨损或掉齿现象。
 ③:计长系统参数设置错误
并条机计长系统的参数设置不正确也会导致不计长的问题。检查并条机的操作界面上与计长相关的参数,如每米条子对应的脉冲数、计长系数等。可能是由于操作工误操作或者设备调试后没有正确设置这些参数导致故障。
 ④:电气线路故障
连接传感器、计长控制器等相关部件的电气线路出现断路、短路或接触不良等情况,会影响计长功能。检查线路连接是否牢固,是否有电线破损、烧焦等现象。可以使用万用表对相关线路进行检测,测量线路的电阻、电压等参数来判断线路是否正常。
