大哥们,升压变压器中性点需要接地吗?变压器都是标注...
 二喜福花染
大哥们,升压变压器中性点需要接地吗?变压器都是标注DY11,感觉是不需要。按理说不接地应该工作更可靠。下图施工中却接地,会有问题吗?有没有懂这方面的师傅帮忙解答一下?
升压变压器中性点是否需要接地取决于多种因素:保护人身和设备安全:在电力系统中,变压器中性点接地是一个常见的做法。接地中性点的重要目的是提供电气安全。当电气设备出现故障时,中性点接地可以通过短路电流和过载电流保护电线圈和电缆,从而减轻事故的影响。中性点接地还可以保护由于不良接线或其他原因使电设备上电的人员不受伤害。稳定系统运行:在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。并且对于大容量的变压器,通常会采用中性点直接接地的方式。这是因为随着变压器容量的增加,如果采用不接地的方式,可能造成较大的零序电流,增加接地装置的复杂性和成本。而中性点接地有助于控制接地电流等情况,保障系统稳定运行。提高供电可靠性:在中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,三相线电压和相电流能够在短时间内保持稳定,三相系统的平衡不会立刻遭到破坏,因此在规定时间内(如部分电网规定带故障点运行时间不得超过2h)可以继续运行,不会像中性点接地系统那样一旦单相接地就立即跳闸。减少对通信的干扰:由于这种接法限制了单相接地电流,相比中性点接地系统,对通信线路等弱电系统的干扰较小。在光伏发电系统中,周边可能存在通信设备或者信号传输线路,中性点不接地有助于避免因变压器故障引发的接地电流对这些通信设施造成电磁干扰,保证通信的正常进行,对于光伏电站内的监控系统、数据传输系统以及周边通信网络的稳定运行有积极作用。
