今天被电气工程师气得够呛。昨晚有个电动机烧了,工程...
 zxcv00n
今天被电气工程师气得够呛。昨晚有个电动机烧了,工程师让我去看下型号,铭牌也拍照给他,给他铭牌照片时候,顺便向他请教一下“使用系数”是什么意思,因为我在其他电动机上面从来没见过这个“使用系数”,没想到工程师看了一眼,不但没说是什么,还说我干了十几年电工,连这个都不知道,难怪只能一辈子干电工呢。
听了工程师的话,我心里都憋到内伤。我知道他年轻有为,才工作三年就混个工程师职位,但这也不应该是嘲笑老电工的资本吧?而且我怀疑:其实他也不知道是什么意思,就是故弄玄虚,掩盖他也不懂的事实。
不过归根到底,只能怨自己知识有限、学艺不精,所以受了这种毛孩子的气。所以在此向各位老师请教一下:这个使用系数究竟是啥意思呢?为啥有的电动机上都没有,有的又有呢?
可以考虑建立问题反馈机制,及时将故障信息传递给相关人员。可以设立一个专门的记录表,将电动机故障发生的时间、操作人员、故障初步判断等信息进行归档,以便后续分析和跟进。这不仅能提升大家对设备的重视程度,还有助于形成我们内部的知识库,减少类似故障的重复发生。
针对电动机烧毁的问题,建议沟通清晰以减少工程师的挫怒感。首先,确保对电动机的型号及铭牌信息进行详细记录,这样可以提升工作效率和准确性。在拍照时可补充关于电动机使用情况的说明,例如运行时负载情况、使用年限等,这样可以帮助工程师更全面地了解问题,进而做出更合理的判断。
遇到电气工程师要求检查电动机型号时,建议保持冷静,仔细查看铭牌上的信息。明确确认型号后,尽量拍摄清楚的照片,然后传送给工程师。在此过程中,如果有不理解或需要进一步沟通的问题,可以主动询问,确保信息传达的准确性。处理技术问题时,保持良好的沟通能够减轻双方的紧张情绪,并帮助快速找到解决方案,尽量避免让情绪影响工作进度。
