这是啥情况?共模电感发热严重!拓扑:两电平三相PF...
 王为昌
这是啥情况?共模电感发热严重!拓扑:两电平三相PFC;功率:20KW;开关频率:100KHz;电压:Vin=220Vac  Vo=750V。实际电路工作空载时靠近升压电感的共模电感磁芯温度很高,带载时更热(直接烧坏的那种温度)用PSIM的example搭了仿真,如图。如果试将图示Ignd1与Ignd2连接,不会出现共模电感热的情况,但是管子温度急速上升,且Ignd1与Ignd2连接上流过有效值为6A以上的交流电流。请问:共模电感热的原因?
共模电感发热严重可能是由多种因素引起的:电感质量问题:电感的制作原材料有问题,或电路板设计不合理,或电感选型出现错误。电路板设计缺陷:电路板的设计不合理,也可能导致共模电感发热异常。磁芯粉末配方不合适:磁芯粉末配方不适合的话也可能会导致发热异常。环境因素:电感应用环境对使用的影响是比较容易被忽略的因素。电流不平衡:当安装共模电感时要注意,两路输入端的阻抗要相同,保持电流的平衡性,以避免发烫。电感选型错误:电感选型错误的问题,这种状况会让电感其他电子元器件不兼容,进一步引起发热异常的状况。电感过载或故障:如果过载或故障,共模电感也会发烫。外界温度影响:共模电感也会受到外界温度的影响,高温时,共模电感会发烫。
