多功能数字钟应该具有的功能有:显示时-分-秒、整点...
 小王很优秀
多功能数字钟应该具有的功能有:显示时-分-秒、整点报时、小时和分钟可调等基本功能。首先要知道钟表的工作机理,整个钟表的工作应该是在1Hz信号的作用下进行,这样每来一个时钟信号,秒增加1秒,当秒从59秒跳转到00秒时,分钟增加1分,同时当分钟从59分跳转到00分时,小时增加1小时,但是需要注意的是,小时的范围是从0~23时。
在实训中为了显示的方便,由于分钟和秒钟显示的范围都是从0~59,所以可以用一个3位的二进制码显示十位,用一个四位的二进制码(BCD码)显示个位,对于小时因为它的范围是从0~23,所以可以用一个2位的二进制码显示十位,用4位二进制码(BCD码)显示个位。
对于整点报时功能,用户可以根据系统的硬件结构和自身的具体要求来设计。本实训设计的是当进行整点的倒计时5秒时,让LED来闪烁与蜂鸣器提示音同事进行整点报时的提示。
