关于原子的电路部分有两个小疑问,想请教一下大家 ...
 小新1992
第一:原理图中R23和R18的作用是什么,看TP4059的数据手册并没有这两个电阻,而且放了R18的电阻后,VBUS的电压是不是就小于5V了呢,而且会不会影响充电电流呢。
第二:我想把XC6204-30换成XC6204-33,也就是输出的电压变成3.3V,不知道是否可以,电池标称电压3.7V的
第一:两个电阻将VCC电压分半,做USB连接检测使用吧。第二:电路图中输出的3.0V是供给NRF芯片的,具体要看NRF芯片的电压是否支持3.3V了
第一点上面已经说了,用作检测USB状态;第二点,换作3.3V的LDO ,也是可以的,但是MiniFly,没有升压电路,飞机起飞电池电压被拉低,很容易被拉低到3.3V以下,这样3.3V LDO工作就没有3.0V LDO 稳定了
