TL431工作原理中的可调电阻对于稳压值的调节确实会引起一定的疑问。首先,考虑到TL431的架构,它相当于一个可调的基准电压源,R10电阻的设置将直接影响参考电压的值。调节该电阻可以在一定范围内改变输出电压,这是设计的一部分。
看了很长时间TL431工作原理,就是搞不懂一点如图仿真 疑问一:仿真显示有电阻R10,可以调节稳压值,但是只在变阻器一定范围内(60%以上),小于这个阻值是不能调节的,。。。 疑问二:我若去掉电阻R10,直接就不能调节tl431稳压值了,而稳压值是仅5v或者1V左右两个状态,调节变阻器是突变不是渐变。。。 疑问三:若是电阻R10是限流作用,保证不大于100MA电流,那么我在tl431前面加一个电阻,如图,结果又出现不能调节的情况。。。求大神帮忙解决疑问。 疑问四:关于光耦pc817和组合反馈开关电源电压,怎么实现?
