求助大家并联的输出就是先输出第二行吗?如图所示,前...
 乐无忧
求助大家并联的输出就是先输出第二行吗?如图所示,前面条件导通时上面并联输出的程序就没法输出SETM43指令,下面分开来写就可以输出M43指令;那么是三菱皮尔奥西就是这样设计的还是我程序有问题?
在并联输出的情况下,几乎所有的PLC设备都遵循先到先出(FIFO)的操作原则。在特定条件下,确实会出现“先输出第二行”的现象,特别是在条件判断不合理的情况下。如果上面的条件导通未定义或逻辑不连贯,可能导致下方的SETM43指令无法被有效执行。
在处理分开输出的问题时,可考虑设置状态标志位,以帮助控制不同条件下的输出顺序。此外,使用编程软件中提供的模拟功能进行步骤模拟,也能够很容易地发现操作的顺序问题与逻辑冲突,确保在最终上传程序之前进行全面测试。
在PLC中,输出会按照程序中的逻辑顺序执行。若前面的条件导通且并联输出,不同输出的优先级需根据程序结构进行设定。对于SETM43指令的输出,确保前面的条件满足后可能会影响后续指令的执行。建议仔细检查逻辑顺序与条件设置,确保并联输出的每一条指令能够按照设想正确执行,不产生相互干扰。
