老旧九某阳电磁炉检查完客户不修了 近日熟人领来一客户送修九阳电磁炉,说是显示ES ?实际是不通电。电源线很硬,在电磁炉的根部位置,电线外皮已经损坏,露出导线,看着非常危险,马上就要短路似的。 电磁炉型号是:JYC-19AS9。拆机检查,主板是2016年9月生产,电路板设计的比较现在落后一些; 检查出25 A熔断管断路、功率管H20R1202击穿、硅桥D15XB60短路;5μF电容icon稍有鼓包,板下有一脚开焊,拆下发现电容底面已经过热裂开了,电磁炉损坏的原因就是这个电容惹的祸。检查了功率管前边的推动电路Q2、Q4、Q5、Q6等管子,没有什么问题; 我考虑到熟人领来,一定会有费用方面的想法,我不能直接就修,要把检查结果告知客户,看客户什么态度;客户说家里还有电磁炉在使用,这个使用好多年的老旧电磁炉坏件较多就没有必要修了,不取回去了,不要了。 有个问题我没有想明白,20A的功率管很好,15 A的整流桥功率余量有点小,为什么熔断管使用的是25 A,余量这么大? 觉得这样设计还是有点意思。
