我就遇到过犟种PLC工程师,所有的停止按钮都用常开...
 zxcv00n
我就遇到过犟种PLC工程师,所有的停止按钮都用常开点,因为这样梯形图就和电路图一模一样了。我说这样不好。他说你个电工小老头懂个球,会plc吗?把我噎的一句话说不出来。后来一打听,他只是半路出家,不是科班出身的工程师。
结果有一次真的差点出事了,一个电机怎样也停止不了,操作工把停止按钮捶得咚咚响,电机就是一直转。结果一查,停止按钮的线断了。因为他用的是常开触头,所以断线在程序里也反应不出来,如果用常闭触头,断线了机器就会启动不了,也就能让电工来检查了。
所以工程师也别看不起维修电工,高深的道理咱也不知道,但一直摸爬滚打搞设备,多多少少还是有些经验的
沟通中难免会出现分歧和摩擦,尤其在职场上更需要尊重彼此的专业性。团队合作并不是简单的意见交换,而是相互学习与补充。电工在了解了PLC控制逻辑之后,可以更有效地与工程师沟通,并帮助其认识到在安全性和效率中的平衡。每个职位都扮演着自己独特的角色,善于合作是实现项目成功的基础,而最终的目的是为保证设备的正常运作和人员的安全。在这一过程中,电工应做到有理有据,争取让设计更为科学。
在电工领域,针对控制器的使用,也会存在各自的见解。有些工程师坚持使用常开按钮,认为这与电路图保持一致,具有一定的逻辑性,但实际上,这样的做法可能并不符合行业标准。电工在此时需要向工程师解释常闭点与常开点的差别,确保设计图与实际操作能相辅相成。使用常闭按钮能够在应急情况下保证系统的安全性,不应该轻易忽视这样的设计考虑。
常开点作为电路设计的一部分确实能与梯形图一致,但其在实际应用中却可能造成不必要的危险。停止按钮的设置应优先考虑操作者的安全,而不仅仅是图纸的一致性。因此,电工在面对同事提出的设计意见时,可以提出科学合理的建议,以防止因个人偏见导致的设计失误,确保整个电气系统的安全有效运行。
