大家好,本人小白,想问一下LTC3119一共28个...
 小新1992
大家好,本人小白,想问一下LTC3119一共28个引脚,仿真原理图只用了14个,其他的引脚不用,而和技术手册有点不一样我就想问一下这两个个原理图可以使用哪一个?或者有更好的,求指导,谢谢
1、能否上传电流波形图?2、先使用电阻模拟负载,确保你的电路能够输出足够的功率,原则上,3119有能力输出至少3A的电流。如果PCB布局和Layout及外部器件选型不恰当(特别是电感的选型),都会导致电路输出能力下降。3、如果先使用阻性模拟负载能够推动3A电流,再使用真实负载接入调试,用示波器同时监测输出电压和输出电流,如果电压跌幅较大,可以适当增加输出电容。4、输出电流在脉冲式输出时,电压会有跳动,这是正常现象,只要能限制在一定范围内即可,通常3-5%的变化是可以接受的。
首先请用示波器电流探头,测量舵机的脉冲电流峰值,不用使用万用表测量(响应速度不够)如果舵机的脉冲电流峰值小于电路能够输出的最大电流值,无需特别处理。可以直接使用。如果舵机的脉冲电流峰值大于电路能够输出的最大电流值,而且脉冲时间较短,可以考虑在Vout添加储能电容来缓解脉冲导致的电压抖动问题。具体电容值要看测试数据。当然 ,PCB layout的布局和走线也非常重要。
芯片引脚有很多复用的引脚和NC脚,因此仿真模型不需要那么多引脚。 另外,需要注意的是,实际使用时,芯片肚皮下的焊盘(PIN29),是需要接功率地的, 切记,否则芯片铁定不会响应你的召唤正常工作!
不是其他引腳不用....只有3個NC ,其他有的power 路徑2都是需要兩隻腳甚至更多 考慮到效率問題 如果你會用到3A 然後你又在low Vin時 有機會觸發current limit喔..... 還有關於下面那張圖 你的SVCC 要給電 不然內部的控制電路是沒有電可以動作的喔 電感ISAT 最好超過 要看一下你的最高負載來選喔 會peak 到3A vin 又只有2.5的話 建議挑一個10A的 然後Cin 可以加大一些些
