1:每次测量特定 DOD 网格点的电池电阻时、监测计都会计算比例因子(Rnew/Rold)。 然后、它将使用此系数缩放电池电阻表。 该系数受最小值和最大值重新系数的限制。 如果计算得出的换算系数超过这些限值、并且 ResFactStep = 1、则监测计将禁用电阻更新并将系数设置为限值。2:监测计(用于功耗目的)不会在放电期间一直运行放电预测、仅用于特定触发器(例如 DOD 的显著变化)。 如果 FastConvEn = 1、监测计将根据频繁电池电阻测量中接近放电结束(对于高 DOD)的电池电阻换算系数开始执行频繁放电预测。 这可以改善 SOC 到0的收敛。3:由于监测计在放电预测之间依赖于库仑计数、因此如果在放电预测之间条件(例如负载)发生显著变化、则 RM 和 SOC 可能会出现不连续性。 这将导致 RM 和 SOC 突然变化。 如果 Smoothen = 1、测量仪表可以使其平滑。
