我做的电源芯片用的是adp3333, 图是我PC...
 飞翔的人
我做的电源芯片用的是adp3333,
图是我PCB板布板,这样焊接的电路,电源总是被烧,不知道什么问题,是电路板有问题吗?R1是7.5欧的,R5 和D是电源指示灯
最关键的C6的地网络没有画出来.C4的位置相当鸡肋.
C6是接地的,过孔接的地,C4位置确实当时放的远了,我把R5和D的这两个电阻没有接,接了4.7uf的电容,但是我觉得这些都不是这个芯片总是被烧的原因,无论我怎么接,芯片总是被烧,真不知道是我手工的问题,还是PCB的问题
很想知道你的R1到底是什么意思,如果这是为了降低芯片发热,那C1的位置,或者放在5V与GND件的电容的位置是不对的.不知道被烧是什么被什么烧,是发热烧还是不发热就烧.
就是空载就烧了,一般是2脚和地之间冒烟了。。。接着芯片就坏了
我是看的官网上的芯片原理图加的R1,有的是加了一个磁珠,我换成磁珠或者直接导通,效果基本上是一样的。
你这个是不是官方电路?照官方电路一般都无问题的。
嗯,是官方电路,所以我才把PCB板布板发出来,原理图肯定是没问题的
建议检查是不是有输出短路,或者其他元器件坏了
