搞不懂,UC2825没有5V输出是怎么回事?初次使...
 江布拉克
搞不懂,UC2825没有5V输出是怎么回事?初次使用UC2825芯片。做了个推挽式的电源。焊上元件后发现无反应,测Vref端无输出。反复检查元件及PCB未发现问题。试了三片现象依然。电路如下图。
试验过程:当输入电压从0V逐渐升高到20V。(保证电源脚从0V到15V)
测试情况:Vcc端从0到15V;Vref始终为0。其它部分未工作,供电的稳压电源的电流(10mA分辨率)显示为0。请用的这个芯片的前辈多帮忙!
抓启机瞬间的驱动,看有没有一两个脉冲出来?若没有则可能是IC启机供电的问题若有则可能是反馈和保护脚的问题
你把5.1V直接接到2脚做什么?先断开5.1V所有*,测试是否有5.1V。
如果VCC供电正常, 没有5V , 多半是芯片本身问题, 没有5V芯片是不工作的。 电路没有看出有问题。UC集成芯片我遇到一次, 就是不工作。 查遍这个电路,没有问题,就是不工作。 在使用电烙铁时偶然发现工作起来。 过1分钟又停了。想到温度问题,用电烙铁在芯片上加温,就马上工作起来。而且满载工作都正常。 1分钟后冷却了就不工作。换了样片10只都是一样情况。也更换芯片周围器件是不是温度引起。 其实也不是。 只要电烙铁在芯片背面轻轻快速一接触就工作。 *器件也没有受影响。35度以上就工作。 也是没有5V 基准电压。 跟你的现象有点类似。 跟代理商联系后,让我寄给样机,我说还是算了吧, 最后我时放弃了不用该芯片。
理论上来说,IC供电满足要求VREF即可出现5V基准,是不是PCB画错了?
