中间继电器负载短路会引起继电器无法吸合吗?怎么预防? 回答如下: 中间继电器是用来传递信号的,他的线圈由信号源(传感器等)驱动,他的触点用来驱动信号灯等负载。 如果中间继电器的负载(信号灯等)短路,可能造成触点烧蚀,引起触点不能打开或者接触不良。一般不会损坏线圈。 因此,即使中间继电器的负载短路,继电器还是可以动作的,但是他的触点不一定能正常动作。预防措施就是在中间继电器的负载回路,加入熔断器保护。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
20年磨一剑!王宪秋如何从“门外汉”变身电气领域的专家?
接地了还会触电?这些致命漏洞 90% 的电工都忽略了!
数据中心 BBU 需求井喷,高利润引得电池企业竞相“折腰”
预警准确率达95%!华瓷电盾研发出高精度绝缘子局放监测装置
中国一汽氢能大爆发,红旗氢耗降 15%,解放双雄闪耀!
让电网稳如泰山!一体化串联双断口真空有载分接开关研发成功
营收利润双增!死磕一个零件打破垄断,“上海造”分接开关凭啥狂飙?
直面风电场三大难题!西电常变500kV海上变压器通过出厂试验
重量减少80%以上!全球首个“无金属”电动马达问世
偏心度5%以内!攻克三大工艺难题,220kv交流电缆通过型式试验
