关于PLC问题求助大家。如图所示,有没有大佬能解释...
 乐无忧
关于PLC问题求助大家。如图所示,有没有大佬能解释一下为什么这个1号位发出信号之后不能延时5秒之后给到2号位,按下之后实际是2345连闪,然后给到6号位呢?
以你定时器右边三号位为例,你第一行二号位职位,一号位复位然后常闭触点亮直接跳过了定时器点亮三号位,另外几个应该是一样的,右边把缺的那一个的常闭加上应该可以吧
针对PLC信号发出后未能在5秒后传递到2号位的问题,首先可以考虑检查1号位到2号位之间的逻辑关系,确保 PLC 的逻辑程序是按照预期工作。如果1号位信号发出后没有设置延时,2号位若设定为立即响应可能会造成冲突。在这种情况下,可以在程序中加入延时功能,通过定时器模块实现信号的延时传递,确保在设定的延时时间后再去激活2号位。
也要关注输入信号的触发条件。如果1号位信号触发后立即触发了其他条件而导致2号位信号被重置,需要仔细检查程序逻辑,确保每个条件都明确设置,避免额外条件影响信号流转。通过调试和监测PLC实际运行状况,观察信号变化情况,进行针对性的更正和改进。在必要时,借助示波器等工具监测信号的真实传递情况,可以帮助找出问题的根源,从而进一步调整和优化程序。
关于PLC信号延时的问题,可能是因为PLC的扫描时间或者逻辑顺序未能满足延时要求。通过在程序中设置时间延迟语句,可以控制1号位发出信号后,再经过设定的延时逻辑将信号给到2号位。如果PLC的逻辑控制较为复杂,建议使用“定时器”功能,确保信号能够在指定时间后传递。同时,检查是否存在多线程或优先级干扰,导致信号传递的不稳定。
