按照芯片手册,AD7902的功耗最大只有12mW,...
 小满满
按照芯片手册,AD7902的功耗最大只有12mW,而ADP7104的接地电流也很小,但是在使用工程中发现ADP7104与AD7902组合时,ADP7104的工作电流达到了75mA左右,有时甚至能超过100mA。电路我是参考了AD7902评估板的电路。具体如下:求问大神,有知道是什么原因的吗
AD7902的功耗与ADP7104的接地电流在理论上较低,但在实际应用中,较大的功耗问题或许源自于外部负载或电源设计不合理。首先,需要仔细检查系统中是否有其它器件增加了额外的功耗,例如电路中的电流反馈和电压调节设计。
建议对ADP7104和AD7902的连接点进行监测,观察在这些关键设备在线时,电流的实时变化。注意电路布局的影响,包括接地与邻近器件的干扰情况,可能会导致额外功耗。这些因素可以通过优化电源布线和增加滤波进行改善,从而有效降低总功耗。
AD7902的功耗说明其设计的高效性,但在与ADP7104连接时功耗显著增加的现象需进行详细分析。可能原因之一是ADP7104在特定操作条件下的负载过重。此外,检查电路连接,是否有额外的负载或短路情况造成功耗增加。同时,确保电源设计满足供电需求,以排除设计电流不足问题
