自举驱动,要靠下管动作才能自举,你的下管呢?
这是啥情况,IR2110驱动芯片输出端波形跟输入不一致?我使用单片机产生的SPWM波输入到IR2110的输入端,其中一片高端输出波形跟输入波形不一致。图中黄色的波形是我单片机产生的输入波形,紫色的波形有一段上升了。不知道是什么原因造成。我有两片2110。另一片没有这样的情况。图2是另一片2110的高端输出,紫色为单片机产生的SPWM。黄色为2110高端输出,大致还是一样的。波形有一点点下跌,但另一个错误比较严重。请大佬们帮忙分析一下?
