这是啥情况?电流测量异常!客户在测试中发现一个不太好理解的事(至少我目前还没想明白):电源设定5V输出,实测电源输出5V,串了一个1M的电阻和电流表,按理,这个电流应该是5uA对吧,但是电流表显示是4.5几uA。去量电阻两侧的电压还是5V对的。然后电压上调到10V,电流表显示是9.5几uA。 16台电源里面就只有1台出现这个情况,其他15台都是对的。我来测纹波,RMS值就不到1mV;测对机壳绝缘阻抗也是没问题。实在没办法,把输出部分换了块板子(含变压器,电感电容的整流滤波,电压采样,电流采样),居然正常了! 请问:这和什么参数有关?电阻是2W的金属膜电阻,万用表是是德的34461A;还有个现象,我接的时候是电阻接电源负端,电源正先过万用表再过电阻到电源负端;如果是反着来,电阻接电源正,过万用表,再到电源负端,电流是-5.5几uA;电阻和万用表的负表笔一直接着的,所以反着接下电流出来负的。求解惑!
