高手请留步!最近做的一块可调电源板,大致方案是TL...
 王为昌
高手请留步!最近做的一块可调电源板,大致方案是TL494加半桥驱动(IR2104)做的同步整流降压。原本想从0V 0A其调,调试中发现一些问题:
①:无法输出低压(没有挂载),电压输出到2V左右输出就稳不住了,电感吱吱叫,好像驱动器无法输出这么宽的占空比,波形震荡。TL494输出波形正常。
②:MOS管的问题,似乎是IR2104的驱动电流太小了。对MOS管有较高的要求,换成TO-263或TO-247封装的MOS推不动。换成TO-220的好多了,是其他的输入电容比较大?有尝试过IR2184,总是有问题,怀疑是假的。
③:带载压降较大,换成输出电阻大概0.1欧。输出8A,掉压接近1V。闭环了为什么有压降,静态增益给的很高了,是TL494的误差放大器在带载时增益下降的厉害吗?(增益是跟输入信号频率有关系,但稳态不是看静态增益吗)有尝试过改变环路参数,但压降纹丝不动。
④:CC/CV指示灯,恒流时比较器输出电压理想值应该是0V,红灯亮,但现在只是红灯微亮。这个原因我认为是电流反馈值并没有够到设定值,有一定得误差。请问:解决方法有那些,串个二极管给电流设定值衰减一下可以吗?
1,你理解一下494的9,10,脚是内部三极管E输出,高电平提供输出电流,低电平是外面电阻拉低。被驱动的MOS管栅极是类似电容的负载,串个二极管和电阻是为了让降一点上升速率,减少过冲引起的震荡。类似普通MOS驱动的栅极接的几十欧电阻作用。2,C1\C3以及并联的另一路阻容,是给相应频段的信号一个负反馈。作用类似功放反馈里的小电容,防自激和误触发。因为不同容量的电容高频参数是不一样的,类似电源滤波里几千UF的电容并联个0.1UF。3,电源的电路,即使接的是电池,在板上也有个电容退藕,是消除干扰和降低内阻。因为长一点的电源线会引入干扰,也有一点感抗。4、电容的多或者少,与容易自激没有必然联系,要具体分析改变了正反馈还是负反馈。
