这是什么鬼?LLC无法带载!使用的芯片为TTI的U...
 谢主龙恩
这是什么鬼?LLC无法带载!使用的芯片为TTI的UCC256301先说明一下我的工作参数,100V输入,25V/1A输出,使用的是二合一的变压器。但是我并不是想做25W,我的目标是设计一个400W的电源(100V/4A),但是为了防止炸机造成的损耗,所以先使用了25V/1A的设计,该设计的变压器参数可以直接应用于400W(除了匝数需要更改),变压器的原边是16匝,次级开路为304uH,次级短路是22uH。图1是我按照ST的AN2450的步骤计算的相关步骤。
图2是我用TI的表格做的验证,所有参数都可以对上。但是我在实际测试过程中,却是无法带载。并且Vcr引脚的波形为三角波,并且超出了datasheet所说的6V,如图3所示。
求教:我的参数计算是否正确?如果LLC参数正确,请问有没有用过UCC256301这个芯片的,希望提供一下帮助。仿真用的SIMetrix,仿真没有问题,可以拉载。求相助!
我好像见过这个波形,第一次调试LLC的时候负载电阻放太大了。
应该是载太重了,以前PSIM仿真出现过类似波形。
请问这个问题后来解决了吗?我现在也遇到一个LLC电源不能加负载的问题。是一个半桥LLC,控制芯片UC28025,已经确认控制部分给的驱动都有。到半桥MOS的GS的波形也都有。空载时,输出48V是正常的。但是不能加负载,比如加一个5欧姆的电阻,输出电压变成5V了,此时负载电流1A。这是啥情况啊?
