LLC的增益可以简单理解为三部分增益的乘积:拓扑架构增益*变压器增益(匝比)*LC谐振增益;半桥的增益是1/2(全桥是1),你的诉求是让LC工作在谐振点,那么谐振的增益就是1,这两部分的增益都被固定,能调的就只有变压器增益了。反过来,变压器匝比不变即变压器增益不变,半桥拓扑架构不变即拓扑增益不变,闭环控制,无论你如何调LC参数,LC的增益都是一样的,从你的波形上看是小于谐振点的。
难住了,求高手指教Saber仿真LLC轻载时频率变化问题!电源的最大输出是24V10A,谐振频率100Khz 这是输出功率与工作频率仿真结果: 1W: 106.7 Khz 2W: 105.9 Khz 5W: 104.2 Khz 10W: 102.7 Khz 20W: 101.3 Khz 40W: 100.2 Khz 80W: 99.6 Khz 240W: 99.3 Khz 感觉仿真结果不正确,输出功率从1W ~ 240W,频率才变化7Khz,这个变化量是不是有点小,请大侠指导?
