请问哪位高手有 NCL2801做单级PFC线路的经...
 放手一博
请问哪位高手有 NCL2801做单级PFC线路的经验?求NCL2801做单级PFC线路,按照L6562类似搭建无输出? 应用笔记上只推荐了做前级PFC升压的方案,做PFC升压时,PFC升压电感取辅助绕组,拉到ZCD脚,绕组圈数有差异,分别是:L6562 匝比为9,而NCL2801 匝比为3,这样做单级PFC,VCC绕组圈数一样情况下,如何调整使得一致?求指教!
NCL2801的关键特性包括:基于创新的谷底计数频率反走(Valley Count Frequency Fold-back, or VCFF)方法、THD增强技术、动态响应增强、软过压保护(OVP)/快速OVP、线性前馈、宽Vcc范围(10.5 V至28 V)/多个Vcc启动门限、跨导误差放大器(OTA)、高驱动能力(-500/ +800 mA),以及欠压保护、热关断、OVP、过流保护、开路/短路保护等等。
反激电源设计时,需要考虑变压器的磁芯材料、绕组匝数和绕组方式,以确保变压器在工作时不会饱和。根据输入电压范围和输出要求,可以计算出变压器的最小和最大磁通密度。
在使用NCL2401时,需要注意其输入电压范围和输出功率要求,以及电路的隔离和安规认证要求。NCL2401的单级PFC设计可以简化电路,降低成本,同时实现高效率和无频闪。
NCL2401的PFC线路设计需要考虑电路的恒流和恒压控制,以及调光功能。通过副边反馈可以实现0-100%的调光范围,同时保持高效率和低纹波。
