这是什么鬼?上电瞬间波形跳一下烧MOS管!开机或关...
 无雨歌
这是什么鬼?上电瞬间波形跳一下烧MOS管!开机或关机瞬间驱动变压器响一下波形跳一下烧功率管,  电路为TC4420,驱动变压器 变压器隔离驱动功率MOS,如图,上升和下降的时间都在300纳秒左右,是不是有点长,另外上冲和下冲有没有问题?求解惑!
尖峰尖剌带来的电感峰值高,需对变压器的绕法磁芯等做调整驱动变压器可能是尖峰电压值过大,主要是Ae和匝数偏小,导致△B过大原因导致!
先修好机,看坏了哪些元件再结合电路图分析可能失效的原因。空载,输入电压尽量低点,抓电压电流波形看哪里异常
感觉问题不大啊,是不是其他地方有问题?建议找找主电路中的电容是否存在大电流?
看看导通或瞬间功率管的电流,是不是过流了
