请问老师:开机软启动电阻PTC功率怎么计算?如图电...
 无雨歌
请问老师:开机软启动电阻PTC功率怎么计算?如图电路所示。负载额定工作2A,上电两秒后继电器吸合。要求2秒内电解充满电。根据RC充电公式,得R<6K。而整流器浪涌电流50A得R>6.3R。在范围内任取R=1K。请问:R为线绕电阻时的功率怎么计算,R为PTC时,如何保证在充电过程中不会引起PTC阻值变大而影响充电时间,PTC的最大工作电流是不是必须大于2A?求详解!
你这个频次显然是数控的,这个频次下无需考虑功率(不会发热----算算就知道了),仅需考虑耐压和可靠性,从耐压考虑,碳膜刻槽多者为佳,至少2W,线绕1W即可,从可靠性考虑,电流宜小因而阻值宜大,用到1K很正常(也需要计算一下),这就只能是碳膜(或者金属膜)了。线绕的阻值较小(10欧姆上下),电流就大,频次就高,适合非数控应用,其阻值按环路最大允许电流设计。因端子接触不良不能排除,会导致频次飚高,故有功率问题,一般以2W线绕能撑住为限(工况为最不利频次),再大就建议数控了。NTC只适合更小功率,典型应用无需与继电器配合,其规格(阻值和块头)以稳态其体温能保持低阻态为设计准则,频次就无法讲究了,频繁开关机可能会导致预期的限流功能失效。
第一个问题电阻的功率由后级电容容量决定,不过该电阻最好加在整流桥与电容之间
为何是PTC,不是NTC,不知道上几楼的大神有没有不同看法,还是我理解错了;1、R为绕线电阻时,输入电流最大值和电阻就能算出功率,不是吗?2、R为PTC(NTC?)时,热敏电阻的阻值跟其自身温度相关,而温度忽略其他元件烤热,就是自身流过的电流形成损耗而产生的温度,所以当电流一定的时候,阻值跟时间成关系;PTC的最大工作电流是必须大于2A;3、电流分两个,一个是冲击电流,即电容瞬间充电形成的电流,大小与电容的ESR,整路的阻抗相关,第二就是稳态时的工作电流,就是电容充满电后,至继电器闭合之间的电流;4、至于开关的次数,电阻散热做得好,保证不会因为热而损坏,其开关次数远远大于10000次
R为线绕电阻为1K不太可能吧?R为什么选用PTC而不用NTC?一般选用是NTC的。
