这个电路的功能:如果24V断电,备用电池+BAT就...
 小王很优秀
这个电路的功能:如果24V断电,备用电池+BAT就会给下边的喇叭供电,喇叭就会鸣响。但是老觉得这个电路有问题,但也说不出具体哪里不对。请各位老师看看,知道一下。谢谢。(注:图中红色数字是我用万用表测量的各点电压,含义:前边的数字为有+24V电压;后边括号里的数字为断掉+24V电压)
我是这样想的,不知对不对:1.如果存在+24V电压,Q2截止,备用电池+BAT电流就不会流过Q2,所以最下边的喇叭没有电压,喇叭不响。2.如果断掉+24V电压,Q2导通,备用电池+BAT电流就会流过Q2给下边的喇叭供电,喇叭鸣响。
24V电压存在时,D6反偏,Q2栅极高电平,Q2截止,24V电压断电,D6正向导通,Q2栅极置低电平,Q2导通。
断电后,MOS管D S间有4V的压差,管子应该在线性区了.如果管子作为开关管使用,试试增大R8或者减小R9
