如图是是“下图是一个在谐振频率附近有与晶体谐振器具...
 小王很优秀
如图是是“下图是一个在谐振频率附近有与晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路。”
这句话没读懂,百度也百度不到。
为什么晶体谐振器具有相同阻抗特性的简化电路按图中那么画,它的阻抗特性是什么意思?
因为制造工艺及材料乃至结构的关系,任何一个电子元件都不可能是理想元件。电阻不会是纯电阻,含电感和电容,电容不会是纯电容,含电感和电阻,电感不会是纯电感,含电阻和电容。以电感线圈为例:只要不是用超导材料绕制的线圈,就会有一定的阻值,线圈匝间会形成电容,线圈层间也存在电容。如果画一个电感的简化等效图,就是电感串联电阻后两端再并联电容,当然这个等效图的主要电特性呈电感,一般情况下使用不考虑其阻抗特性。但在高频、大电流的使用环境其电容会引起振荡,其电阻会产生功耗发热。使得原本的设计意图遭到破坏。
我记得好像是用来平衡晶振两边阻抗一致的,使频率脉宽一致
