以前上学那会儿,课本里提到过电容短路这事儿。干了这...
 zxcv00n
以前上学那会儿,课本里提到过电容短路这事儿。干了这么多年电子,愣是一次都没碰上。这周算是开眼界了,见着了传说中的电容短路,吓得我直冒冷汗。事情是这样的,公司做了三块板子,贴好元件一通电,发现一块板子的3.3V供电直接短路了。刚开始以为是焊接的问题,拿着电子显微镜一个个元件检查,焊点都挺好的。又猜是不是BGA焊盘下面短了,还特意拍了个X光片,也没啥问题。接头那些也都好好的,这下可真头疼了。
第一步,想着是不是电源IC坏了,拆下来一测,还是短路。接着,又怀疑是不是0402的下拉电阻给搞错了,全拆了测一遍,还是不行。再然后,又觉得会不会是接口IC的问题,拆掉,依旧短路。就这么一步步排除,芯片啊电阻啊全给拆了,就差怀疑是不是PCB本身的问题了。
​后来一想,还有电容没查呢。于是把3.3V供电上的156个电容挨个儿测了一遍,测到第143个的时候,奇迹出现了,拔掉一个0402的小电容,问题立马解决了。
​这事儿也让我明白了,为啥电容短路这么少见,实在是查起来太麻烦,很多工程师估计查到最后都直接放弃了,板子也就这么报废了。
偶尔看到传说中的电容短路现象,能够为电工的职业生涯添加新的见识。通过细致排查和分析,理解短路的成因及其影响,可以帮助电工在将来更好地应对类似问题。为了预防这样的事故,电工应该定期检查电容器的工作状态,确保其正常运作。同时,电工在处理电容器时,要充分了解其在电路中的具体作用和位置,通过合理的操作和维护来减少故障的发生,提升整体工作效率。
电容短路的现象在实际工作中并不常见,但当遇到时,它确实可以引发一系列连锁反应。电容在电路中充当能量储存器,正常情况下可以帮助平衡电流,如果出现短路,瞬时会导致电流激增,可能会损坏电源,甚至引起设备故障。因此,电工在日常工作中,熟悉电容器的特性和可能产生的故障,是非常有必要的。
电容短路在理论上是一个常见的故障类型,但在实际工作中并不常见。这次见到电容短路现象,或许是由于设备老化或环境因素导致的。电容在电路中起到滤波和储能的作用,一旦出现短路,会造成电流异常,影响整个电路的工作。因此,作为电工,了解电容故障的特性并做到及时检测与处理,将大大提高我们对设备的维修能力和反应速度。
