请问老师:电阻分压采样电路不准是啥原因?最近在做电...
 江布拉克
请问老师:电阻分压采样电路不准是啥原因?最近在做电源,反馈控制时需要进行输出电压的采样,我利用了高精度的电阻进行了分压之后隔离之后差分放大然后AD采样。我很头疼的一点是理论计算的分压比和实际计算的分压比差别很大,我测过隔离前的电压,已经不准确了,是因为温度引起的吗?请问一般电压采样除了电阻分压以外有哪些分压的方法,电阻分压电路应该如何设计才能更准确不容易失真?
电阻分压采样电路不准的原因:分压电阻阻值过大:在ADC采样电路中,尤其是考虑低功耗的产品电池电压采样电路中,一般会选择比较大的分压电阻。这样可以减少因为分压电路带来的额外功耗。但是会出现电压采样不准的问题。当ADC单端采集电压时,如果采集的电压不是强驱(电流很小)时,ADC内部采集电容充电时间会变长(表现为有一个较长的上升时间),对于大电阻分压产生的电压采样而言,此时的电容充电效应会影响到采样电压(ADC内部的采样电容大概在15pF),在采样时刻会给采样电压拉低一个毛刺。电阻精度问题:电阻的精度会影响电压精度。例如,1%精度的电阻,会造成最大2%的精度影响。温度影响:虽然电阻的温度系数在理论上不会影响采样电压精度,但在实际应用中,由于难以完全保证所有电阻的温升一致,这种不一致性会导致采样精度受到影响。
