如图所示,经过该电路的稳压后输出0-22V的电压,...
 小满满
如图所示,经过该电路的稳压后输出0-22V的电压,输出电压比较稳定,可当接负载时候压降很大,比如:输出2V电压,接负载后变为0.95左右。。。。。尝试了加上点解电容,还是带不起来。。。。请高手指教。(三极管tiP122)
对于经过稳压后输出0-22V的电路,如果连接负载时出现大幅压降问题,这通常说明输出稳压器的设计有待优化。首先需要检查稳压器工作在稳定区间与负载能力,特别是负载阻抗是否在稳压器的承受范围内。
如果稳压器在负载情况下无法提供所需电流,可能会出现明显的压降情况。寻找稳压器的规格书,确认其输出电流及电流限制特性,确保所连接的负载不会超过其可供输出电流的最大值。
在输出电压稳定的电路中输出接负载时发生压降,可能源于负载电流超过了电源的额定输出能力,或是电路的内阻过大。要解决此问题,可以通过增大供应电压或使用更大容量的稳压器、提高电源的功率输出使其更能承受负载需求。
