好像有位自制漏保测试,一个水泥电阻2个led,你搜一下
没有仪器和接地线(PE)的情况下如何通过模拟漏电的方式(除了试验按钮)来检测漏电保护器是否正常工作? 老旧楼房,没有接地线。用的施耐德32A2P漏保,挺贵的。怀疑热水器漏电,偶有手指麻木的感觉,挺强烈,没有万用表,不知道漏电电流,漏保不跳,实验按钮按下会跳。想问一下在家庭中,有没有什么方式能保证自身安全的情况下模拟漏电环境,来检测漏保是否正常。(不正常就换一个了)TB的相位检测仪不行,那玩意需要地线才能检测漏保。 不是专业人士,不需科普,只求方法,感谢。 我的建议如下: 先来看看“漏电保护开关”全称“剩余电流动作断路器”(RCBO),其剩余电流装置(RCD)靠的是零序电流互感器*检测相零电流是否对等,正常情况下相零对等则不存在零序电流,发生漏电时大多数情况无非是相线电流大于中线电流引起零序电流,这个电流达到一定的数值即触发动作。 当漏保的出线侧的相线接地时可触发动作,若配电干线中三相不平衡电流较大,出线侧的中线接地也会触发动作。人身触电主要是接触到出线侧的火线,引起相零电流不对等,一般达到30mA时可在0.1s内断开电源,电热水器自带的漏保剩余电流整定值在10mA因此比入户的漏保要灵敏。 至于品牌,题主用的施耐德虽是业内大品牌,但其实保护效果和国内的正泰、德力西差别不大。关于接地,这里还是有必要建议题主家里自行打接地桩,相应的要求间隔一米打下两根1.2米长的接地桩,有条件的可利用建筑钢筋结构相互连接,并与入户线中线作等电位联结,既有地线又可以消除零地电流。
