带负载后电机转速慢是怎么了? 电机空载时转速正常...
 一声问候
带负载后电机转速慢是怎么了?
电机空载时转速正常,带负载后转速变慢是怎么了?
7.5kw的三相异步电动机,空载时转速一切正常,带负载后转速变慢,万用表测量直阻正常,电压正常,电流正常,备注(电机是一备一用,备用电机拆下刷漆后回装出现这问题)请大神指点迷津!
下面是我的看法:
三相线圈阻抗不平衡导致,大概率是某相线圈匝间短路,直流电阻几乎测不出来。
空载时,主要取决于输入端电压对称性,不受线圈不平衡阻抗影响;
带载时,线圈电流增大激发磁场产生更大的转矩,三相对称的大电流会由于线圈阻抗不平衡在靠近不对称点处产生负序和零序电动势,正序电动势总体上会减小(不影响输入端电压)使电动机驱动转矩减小,负序电动势又产生制动转矩,这就会值得电动机转速下降。如果有伴随发热与轻微振动等现象,基本上可以断定就是这个原因。
供参考!
-END-
