1、消防水池的流量开关与屋顶水箱的流量开关、消火栓按钮连在一起,是因为这些装置可以直接触发水泵启动,不需要通过消防控制室联动控制器或消火栓泵控制箱。这样做的目的是为了在紧急情况下快速响应,确保水源能迅速供应到需要的地方。2、报警阀组压力开关和出水干线压力开关并不完全重复。它们的功能不同:报警阀组压力开关主要是用来监测管网中的压力情况,而出水干线压力开关则是用来监测出水口的压力。一般建议两个都设置,因为它们的作用是不同的,可以提供更全面的压力监控。3、一个系统中这几个信号(低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关)最好都有,这样可以提供多重保护和触发条件。不过,根据规范,只要其中一个信号满足要求,就可以直接启动消火栓泵,确保系统可靠性。具体还是要根据设计规范和实际情况来确定。
