请问,断路器分断短路电流的计算中是否要考虑电动机的...
 芽头
请问,断路器分断短路电流的计算中是否要考虑电动机的反馈电流?
请看附图,如果图中所示位置短路,(多台电动机合成一个,容量比较大,电流大于稳态短路电流1%),图中显示了电机反馈电流方向和电源系统短路电流方向,那么开关1只是流过电源的短路电流,没有电动机反馈,那么开关1的短路分断能力不应考虑电动机反馈,因为电机反馈电流都没有流入开关,那还有什么必要计算电机的反馈电流?
