怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms...
 飞翔的人
怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,而且这前面15v和5v以及0v持续的时间都可以调,如下图这种,通过什么方法实现,谢谢!
在U4A的2脚为高电平时,输出为低电平,则U5A输出为低电平,U4B输出为高电平,Q1导通,Q2截止,VOUT=15V,当U4A的2脚为低电平时,输出为高电平,则U5A输出为高电平,由于C9两端的电压不能突变,则U4B的4脚与5脚均为高电平,输出为低电平,Q1截止,Q2导通,VOUT=5V,在U4A的2脚还处于低电平时,由于C9的充电,使U4B的5脚从高电平转为低电平,输出为高电平,Q2截止,VOUT=0V。
用单片机两个引脚,一个脚控制大功率三极管来通断来接通与断开15v电源,另一个脚控制三极管通断来接通与断开5V电源,时序合适就行了。
