关于PLC问题请教大家,MOVE的IN是否可以设置...
 乐无忧
关于PLC问题请教大家,MOVE的IN是否可以设置多个数据?然后根据条件不同传输的数据就不同,比如密码锁的输出是0-9,我设置了9个按钮,按不同按钮就可以传输不同数值给同一个OUT,如果不行那怎么让OUT具有0-9的输出?
自己写个功能块不就行了,或者直接用ST写,就没有梯形图这么多限制
在输入数字的时候,依次的去保存。这是一样的。有多少位密码就使用多少个寄存器。然后使用区域比较,区域比较可以直接针对连续的数据进行比较。也就是说不论你有几位密码都可以直接比较。或者输入一位密码,进行乘法,然后再与原来的数组相加。第一个数字输入个位,第二个数字输入十位,乘以100+之前的结果,以此类推。也就是在输入密码的过程是一个计算过程。每输入一个数字就把这个数字扩大10倍。最后这个数据都是存在一个32位的寄存器里面。这也应该足够输入密码了。
在PLC中,MOVE指令的输入端(IN)通常只接受一个数据值。若想根据不同条件输出不同数据,可使用多个MOVE指令配合条件判断,依次传输所需的数据。例如,可以用IF条件逻辑来判断输入条件,当条件满足时,输出不同的值。
另外一种解决办法是使用数组(或数据表)来存储多个数据项,从而通过索引来选择合适的值进行MOVE操作。这种方法可以显著提高程序的可读性与管理性,同时便于后期的维护与扩展。例如,可以定义一个数组用于存储不同的密码值,通过相应的逻辑判断输入条件,选择数组中的特定元素进行移动输出。
在PLC中,MOVE指令的输入(IN)一般来说是单一数据。如果需要传输多个不同的数据,可以使用多个MOVE指令,或者利用数据块(Data Block)来存储和传递多个变量。通过条件语句(如IF、CASE等)判断需要的值,并将其传递给相应的输出端。举例来说,密码锁可以设置为根据输入条件(如正误)选择不同的输出变量并执行MOVE操作,确保在多种条件下都能正确处理数据。
