不得其解,想请教一下BUCK的DCM到CCM问题!做了一个UC3843b作为驱动芯片的Buck电路,输入15-40V,输出12.5V,输出电流12.5A,驱动电路频率45kHz。电感量计算的是40μH,后来感觉电感量太小了换成了98μH,想使工作在CCM模式,但并没有什么明显效果。求大神指导一下。现在我的驱动是12V直流电源单独供电,主电路是40V直流电源供电。测得驱动波形、管压降波形、芯片Isence脚、RT/CT脚和电感电流波形分别如下(电感量40μH时测试波形)。 驱动大小波,波形示波器触不住,加了斜坡补偿电容470,感觉没有效果,管压降波形感觉不对。40μH时,计算的是5.237Ω进入CCM模式,但实际加重负载电感电流的三角波并没有拉近进入CCM模式,只是幅值增大。求大神帮忙看一下是为什么会出现这种状况,怎么解决?
