整流柜一个星期击穿了两块可控硅,领导知道以后非常不满意,领导:电工必须好好检查一下。 最近一个星期,同一台直流电机的整流柜里面击穿了两块可控硅,让电工师傅们想不明白,到底哪里出了问题? 两次故障一样,轧钢过程中直流电机突然停车,西门子6ra70调速器面板报F030故障。 停电检查断路器下面保险、相间铜排是否有短路接地的情况,检查直流电机碳刷磨损情况,检查电枢是否接地。 再把整流柜检查一遍后,把击穿的可控硅更换,可控硅换完以后,送电试机,直流电机运行正常。 领导知道这件事以后,对可控硅一个星期击穿了两块非常不严满意,要求电工对电机和整流柜在仔细检查一遍。 电工师傅们现在也摸不着头脑,哪里都检查了,就是发现不到问题,而且可控硅换完以后,电机确实正常运行一个星期。 现在班长唯一提供的线索就是,电机突然停车起车容易发生故障。 电工师傅们判断是不是电机启动电流过大造成的,但是电机运行时才七百多个电流,可控硅的额定电流在1500a,按道理说不应该总击穿可控硅。
