江湖救急!现在再做一款LCC三相数字电源,框架图如...
 王为昌
江湖救急!现在再做一款LCC三相数字电源,框架图如下,功率为15KW,电压范围50V-1000V,电流范围2A-40A,负载范围0-200ohm,工作频率为180KH-250KHz,低功率下用移相控制(移相角30-180°),高功率下用变频控制。如图1。30ohm或者70ohm负载电阻时,电压输出50V-1000V也是对的。但碰到两个问题:
1.电流模式下面,在9ohm负载时,电流在11A以下都工作都是正常的,但是想要输出11A时,机子出现滋滋滋的声音,检查输出电压如下所示,经检查,正常工作时,输入输出电压反馈值和电流反馈值都是对的,所以应该不是反馈环问题。如图2。
2.在70ohm时,功率模式下只能达到13KW,且没听见异常声音,但是没办法满载输出,无法输出15KW满载。求赐思路!
