难住了,关于boost电路变载的控制方式实在不懂,...
 谢主龙恩
难住了,关于boost电路变载的控制方式实在不懂,求高手指教!boost电路的占空比是由输入电压与输出电压决定的,电感电流是根据负载电流变化的。当负载突然变高时,负载电流瞬间变大,此时输出电压会瞬间变小。那么请问这个时候时候芯片是如何调节占空比的?我的想法是有两种,如图2:(1)调节占空比变大,然后占空比再减小直至稳态,此时的占空比和负载变化前的占空比相同。(2)整个过程占空比不变,由于输出电压减小,此时在开关关断时电感两端的电压减小(Vo-Vin),而在开关打开时电感两端的电压不变(Vin),所以电感电流的斜率变化会使电感电流呈上升趋势,直至稳态。
所以各位老师,当boost电路的变载之后的控制方式应该是什么样的?求详解!
