可以参考一下:https://wenku.baidu.com/view/2045620d240c844769eaeefa.html
如图,这个MT6260的datasheet截图,有几个问题不明白: 1,function 0、function2是什么意思? 2,pull up not controllable和pull up controllable有什么差别?上拉电阻在接口内部,就是不可控的吗? 3,我想使用YP引脚的EINT32中断功能,是低电平触发中断,还是高电平触发中断呢?还是说都可以,由软件代码决定? 4,SMT啥意思? 另外,用pads logic画好原理图后,想要仿真下,怎么办?logic好像不能仿真。。
