这是什么鬼?TEA1716T 120W adapt...
 海涛
这是什么鬼?TEA1716T 120W adapt 输出24V空载转满载电压跌落!使用TEA1716T设计的LLC架构;规格:Output 120W voltage 24V,问题如下:(1)从满载转空载,输出电压不稳定,(2)空载转满载,24V输出有跌落的现象,二次侧使用431,431的RC补偿分别为10K和100nF,光耦电阻为4.7K,改变4.7K电阻为3.3K,补偿电容为4.7nF,问题1得到改善,问题2依然存在。目前对RC补偿和光耦电阻换了半天,问题2的现象依然存在。请问有没有大神指点指点?
1)可以试一下Pin21對 Pin20短路,來排除看是不是Burst mode設置太深。2)把PIN23對GND短路看是否有電壓掉,也可以看這個腳的波形有沒有充電到3.5V以上3)主電感與諧振電感的比值不要放得太大,調試時可以放小到LM/LR=3試試4)可以把19腳的電容放大一點,讓最小頻率范圍更小一點。以上僅供參考。
SNSOUT冲到3.5V以上会保护好吧?
1.你的IC VCC电压太低了 2.431 增益太小你先把增益调好 再调VCC
你好,我的TEA1716只调到0.7A打嗝了,满载应该4.8A,什么回事?
